Samochód gaśnie, check engine i migająca kontrolka świec
  • roncys
    witam
    mam VW BORA z automatyczna skrzynia biegow
    skrzynia ma nad sobą przykreconą na dwa imbusy chlodnice oleju
    pod tymi srubami imbusowymi sa oringi
    potrzebuje ich numery , bardzo pilna sprawa auto już tydzień stoi i wszyscy rozkladaja rece
    a jakies dopasowywane niestety przeciekają
    vin WVWZZZ1JZYW229901
  • b3liar
    • 12
    moje auto to Octavia 1, 2004, 1.9 TDI ASV
    30.04 w drodze na majówkę, zatrzymałem się po 200 km jazdy i zgasiłem auto. Następnie chciałem je odpalić - zakręciłem jak zwykle jednak nie załapał. Za drugim razem załapał normalnie z tym, że raz rzuciło silnikiem. Zaczęła migać kontrolka świec i świecił się check engine. Auto jechało normalnie i tak przejechałem kolejne 100 km do celu. Następnego dnia dalej kontrolki dawały o sobie znać jednak przy 5 odpaleniu auta zgasły.
    Dziś w drodze z pracy do domu auto zgasło podczas zmiany biegów po ruszeniu ze skrzyżowania, później po odpaleniu zgasło ponownie (świeciły się już wymienione wcześniej kontrolki) i nie zareagowało na pedał gazu, następnie raz nie chciało zapalić a przy kolejnym razie zapaliło i jechało dalej normalnie. Po zaparkowaniu pod blokiem kilka razy zgasiłem i odpaliłem samochód i kontrolki ponownie znikły.
    Logi błędów:
    Kod:
    Wednesday, 07 May 2014, 18:48:08.
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Control Module Part Number: 038 906 012 HC
      Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G020SG  4923
               Software Coding: 00002
                Work Shop Code: WSC 31480
                          VCID: 58C30B63AB0B
               Additional Info: TMBDP21U342877442     SKZ7Z0C2232427
    4 Faults Found:
    19561 -  Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
            P3105 - 35-10 -   - - Intermittent
    17762 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1354 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17970 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1562 - 35-00 - Please Register/Activate
    17971 -  Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
            P1563 - 35-00 -   -
    Co jest zepsute ?
    Z góry dzięki za pomoc
    • kamel1980
      • 304
      b3liar na początek sprawdziłbym kabelkologię, być może styki gdzieś zaśniedziały albo przewody się przetarły.
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        b3liar, błędy mówią wprost...19561 ten błąd nie sprawia problemu ale sprawdź - jest to zawór klapy gaszącej (koło EGRa) sprawdź kable.
        Reszta błędów ewidentnie podaje na pompę wtryskową i nastawnik - do kumatego mechanika i niech ogarnie co tam nie gra. Być może po prostu nastawnik skończył żywot.
        • przemik
          • 1610
          Moze skasuj błedy pojezdzi troche i znow odczytaj....
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • eR.
            • 15
            Moim zdaniem musisz sprawdzić kable które idą w klapie bagażnika do : ( stopu na szybie , wycieraczki itd. )
            Jak otworzysz klapę to masz tam takie gumowe kolanka z wiązkami .
            Ja przynajmniej tak miałem w Golfie a później tak mi się działo w skodzie.
            Poizolować kable i jedziesz dalej.
            No i zobaczy jeszcze czy masz cały bezpiecznik od stopu
            [ Dodano: Sob 10 Maj, 14 19:05 ]
